Cadence Virtuoso 상에서 XMODEL과 GLISTER를 사용할때, 가끔씩 메뉴 선택후 나타나야 하는 폼 윈도우가 다른 윈도우의 뒤에 숨어서 안 나타나는 경우를 봅니다. 이렇게 되면 Virtuoso가 다른 입력도 못 받는 상태가 되어서 윈도우들을 뒤져서 새로 뜬 윈도우를 찾아야 하는 웃지못할 상황이 발생하는데요, 이 문제를 고칠 수 있는 방법이 있을까요?
예, 있습니다. 다만 이 문제는 Cadence Virtuoso의 문제도 아니고, XMODEL의 문제도 아닙니다. 이것은 사용하시고 계신 윈도우즈 매니저에서 정의한 제어판 속성 때문입니다. Linux에서는 다양한 종류의 윈도우즈 매니저를 사용할 수 있기 때문에 그 해결책은 각각 다릅니다. 예를 들면, Gnome을 사용하고 계시다면, 아래의 명령을 커맨드라인에서 실행시킴으로써 새로운 창에 항상 가장 위에 나타나게 할 수 있습니다.
gconftool-2 --set /apps/metacity/general/new_windows_always_on_top --type bool true
이와 같은 속성은 gconf-editor
라는 제어판 속성 프로그램을 실행하셔서 메뉴상에서 지정하실 수도 있습니다.
