SciPy의 signal processing 라이브러리를 활용하면 Butterworth, Bessel, Chebyshev I/II, elliptic 등 다양한 타잎의 필터들을 조건에 맞게 설계할 수 있습니다. 이렇게 설계한 필터의 계수들을 XMODEL의 filter
primitive의 파라메터로 옮기는 방법을 예로 보여줄 수 있나요?
물론입니다. 아래는 scipy.signal
라이브러리의 cheb2ord()
와 cheby2()
함수를 사용해서, passband와 stopband 조건을 충족하는 Chebyshev-II type low-pass 필터를 설계하는 예입니다. 이 함수들의 보다 자세한 설명은 SciPy 문서를 참고하세요 (https://docs.scipy.org/doc/scipy-0.14.0/reference/generated/scipy.signal.cheb2ord.html).
#!/usr/bin/env xmodelpy import scipy.signal import numpy as np # design of low-pass chebyshev-II filter wp = 2*np.pi * 0.9e6 # passband edge frequency (rad/s) ws = 2*np.pi * 1.1e6 # stopband edge frequency (rad/s) rp = 3 # maximum attenuation within pass band in dB rs = 40 # minimum attenuation within stop band in dB N, wn = scipy.signal.cheb2ord(wp, ws, rp, rs, analog=True) z,p,k = scipy.signal.cheby2(N, rs, wn, 'lowpass', analog=True, output='zpk')
그리고 아래는 Chebyshev-II type의 band-pass 필터를 설계하는 예입니다.
# design of bass-pass chebyshev-II filter wp = [2*np.pi*1.1e6, 2*np.pi*2.9e6] # passband edge frequency (rad/s) ws = [2*np.pi*0.9e6, 2*np.pi*3.1e6] # stopband edge frequency (rad/s) rp = 3 # maximum attenuation within pass band in dB rs = 40 # minimum attenuation within stop band in dB N, wn = scipy.signal.cheb2ord(wp, ws, rp, rs, analog=True) z,p,k = scipy.signal.cheby2(N, rs, wn, 'bandpass', analog=True, output='zpk')
비슷한 방법으로 SciPy 라이브러리의 cheb1ord()와 cheby1() 함수를 사용해서 Chebyshev-I 타잎의 필터를, buttord()
와 butter()
함수를 사용해서 Butterworth 타잎 필터를, 그리고 ellipord()
와 ellip()
함수를 사용해서 elliptic 타잎 필터를 각각 설계할 수 있습니다. 위키피디아 문서에는 이들 선형 필터들의 차이가 잘 설명되어 있으니 참고하시기 바랍니다 (https://en.wikipedia.org/wiki/Chebyshev_filter).
위의 예제에서 z
, p
, k
변수의 결과값은 각각 zero들의 주파수, pole들의 주파수, 그리고 gain값에 해당합니다. 다만, 이들 값을 XMODEL의 filter primitive에서 사용하는 'gain
', 'poles
', 'zeros
' 파라메터들의 값으로 사용하기 위해서는 아래의 몇가지 사항들을 고려하셔야 합니다.
1. XMODEL filter
primitive의 poles와 zeros 파라메터에서는 pole과 zero의 주파수를 Hertz 단위로 표현합니다. SciPy의 결과값은 rad/s 단위로 표현되어 있습니다.
2. XMODEL filter
primitive에서는 pole과 zero의 주파수의 실수부 부호가 반대입니다. 즉, XMODEL은 left-half plane (LHP) pole/zero의 실수부를 양수로, right-half plane (RHP) pole/zero의 실수부를 음수로 표현하는데 반해, SciPy는 LHP pole/zero의 실수부를 음수로, RHP pole/zero의 실수부를 양수로 표현합니다.
3. XMODEL filter
primitive의 poles와 zeros 파라메터에서는 각 pole 또는 zero 주파수의 실수부와 허수부를 아래처럼 별도 항목으로 나열합니다. 이는 SystemVerilog가 복소수를 직접 표현하지 못하기 때문입니다.
poles = '{real(fp1), imag(fp1), real(fp2), imag(fp2), ..., real(fpM), imag(fpM)} zeros = '{real(fz1), imag(fz1), real(fz2), imag(fz2), ..., real(fzN), imag(fzN)}
4. XMODEL filter
primitive의 poles와 zeros 파라메터에 나열된 복소수 값의 pole/zero들은 반드시 정확한 conjugate 쌍을 이루어야 합니다.
5. XMODEL filter primitive에서는 zero가 전혀 없는 전달함수를 표현하기 위해서 zeros 파라메터를 '{0.0}으로 정의합니다.
6. XMODEL filter
primitive는 strictly proper한 시스템만 구현할 수 있기 때문에, pole의 수가 항상 zero의 수보다 많아야 합니다. 이 조건을 만족시키기 위해, 충분히 높은 주파수를 가져 필터 특성에 영향을 주지 않는 dummy pole을 추가할 수도 있습니다 (예를 들면 1THz pole).
예를 들면, 아래의 z
, p
, k
값들이 구해지면:
z = [ -3.72529030e-09+16418754.44763247j -5.23868948e-09-16418754.44763249j 1.92618690e-09 +6800870.76948295j 7.78721962e-11 -6800870.76948295j] p = [ -1075430.76302337+2991438.64240786j -3170099.69183802+1512931.2492777j -3170099.69183801-1512931.2492777j -1075430.76302337-2991438.64240787j] k = (0.01+0j)
이를 아래의 gain
, poles
, zeros
파라메터 값을 갖는 filter
primitive 인스턴스로 변환할 수 있습니다:
filter #(.gain(0.01), .poles('{171160, 476102, 504537, 240790, 504537, -240790, 171160, -476102, 1e12, 0.0}), .zeros('{0.0, 2613125.9, 0.0, -2613125.9, 0.0, 1082392.2, 0.0, -1082392.2})) filter_inst (.in(in), .out(out));
복소수 pole 또는 zero들이 conjugate 쌍끼리 모이도록 배치를 좀 바꾸었습니다. 그리고, strictly proper한 시스템을 위해서, 다른 pole/zero 주파수들보다 월등히 높은 주파수인 1THz에 dummy pole을 추가하였습니다.
아래 Python 스크립트는 z
, p
, k
값을 XMODEL filter
primitive의 gain
, poles
, zeros
파라메터 값으로 변환하는 한가지 예입니다.
def sort_pz(p): res = [] for w in sorted(p, key=np.real): f = w / (2*np.pi) if f.imag == 0.0: res += [f.real, 0.0] elif f.imag > 0.0: res += [f.real, f.imag, f.real, -f.imag] return res gain = (k / np.prod(-p) * np.prod(-z)).real poles = sort_pz(-p) zeros = sort_pz(-z) if len(p) <= len(z): poles += [1e12, 0.0] * (len(z)-len(p)+1) if len(z) == 0: zeros += [0.0] print("gain : %g" % gain) print("poles : %s" % ', '.join(['%g' % v for v in poles])) print("zeros : %s" % ', '.join(['%g' % v for v in zeros]))
첨부의 filter_design.py
파이썬 스크립트는 원하는 필터의 스펙을 옵션으로 지정하면, 그 스펙을 만족하는 필터를 설계하고, 그 필터의 전달함수를 XMODEL 'filter'
primitive의 파라메터 값으로 출력해줍니다. 따라서, 이 스크립트를 사용하면 좀더 간편하게 원하는 필터들을 XMODEL 상에서 모델링할 수 있습니다.
우선, 이 filter_design.py
스크립트의 사용법은 커맨드라인에서 '-h'
옵션을 주어 실행하면 화면에 표시됩니다.
xmodelpy filter_design.py -h
실행결과:
Usage: filter_design.py [options] Design a common-class filter. Options: -h, --help show this help message and exit -f FREQ_or_FREQ1,FREQ2, --freq=FREQ_or_FREQ1,FREQ2 Critical frequency or frequencies in Hz (default: 1.0). For lowpass and highpass filters, it is a single frequency value defining the cut-off; for bandpass and bandstop filters, it is a pair of frequency values separated by a comma (,) defining the low-side and high-side cut-offs. -n ORDER, --order=ORDER Order of the filter (default: 2). -t FILTER_TYPE, --type=FILTER_TYPE Filter type (choices: lowpass, highpass, bandpass, bandstop); the default is'lowpass'
. -c FILTER_CLASS, --class=FILTER_CLASS Filter class (choices: butter, cheby1, cheby2, ellip, bessel); the default is'butter'
. --rpass=MAX_ATTEN_PASS, --ripple-pass=MAX_ATTEN_PASS Maximum attenuation allowed in passband in dB (default: 3.0); used for cheby1 and ellip filters. --rstop=MIN_ATTEN_STOP, --ripple-stop=MIN_ATTEN_STOP Minimum attenuation required in stopband in dB (default: 30.0); used for cheby2 and ellip filters. --plot, --show-plot Show the bode plot of the designed filter.
아래 예제는 1GHz의 cut-off 주파수를 갖는 low-pass 타입의 4차 Bessel 필터를 설계하는 예입니다. 마지막에 쓰인 --plot
옵션을 사용하면, 스크립트는 설계된 필터의 전달함수를 Bode plot 형식으로 표시해줍니다.
xmodelpy filter_design.py --freq 1e9 --type lowpass --order 4 --class bessel --plot
실행결과:
*** FILTER PRIMITIVE PARAMETERS: gain : 1 poles : 6.57211e+08, 8.30161e+08, 6.57211e+08, -8.30161e+08, 9.04759e+08, 2.70919e+08, 9.04759e+08, -2.70919e+08 zeros : 0
다음 예제는 0.1GHz와 1GHz의 cut-off 주파수를 갖는 band-pass 타입의 6차 Elliptic 필터를 설계하는 예입니다. Elliptic 필터의 경우, passband와 stopband의 gain에 ripple이 있을 수 있는데, '--rpass'
옵션은 passband에서 허용되는 최대 감쇄이득을, '--rstop'
옵션은 stopband에서 허용되는 최소 감쇄이득을 dB 단위로 정의합니다.
xmodelpy filter_design.py --freq 0.1e9,1e9 --type bandpass --order 6 --class ellip \ --rpass 3 --rstop 40 --plot
실행결과:
*** FILTER PRIMITIVE PARAMETERS: gain : 0.0100029 poles : 964446, 1.00503e+08, 964446, -1.00503e+08, 6.5194e+06, 1.10333e+08, 6.5194e+06, -1.10333e+08, 9.54733e+06, 9.94906e+08, 9.54733e+06, -9.94906e+08, 4.35826e+07, 1.71065e+08, 4.35826e+07, -1.71065e+08, 5.33682e+07, 9.03193e+08, 5.33682e+07, -9.03193e+08, 1.39856e+08, 5.48943e+08, 1.39856e+08, -5.48943e+08, 1e+12, 0 zeros : -4.37263e-08, 2.41733e+09, -4.37263e-08, -2.41733e+09, -4.08238e-08, 9.45706e+07, -4.08238e-08, -9.45706e+07, -2.99276e-08, 1.05741e+09, -2.99276e-08, -1.05741e+09, 5.3513e-09, 4.1368e+07, 5.3513e-09, -4.1368e+07, 1.45881e-07, 8.45223e+07, 1.45881e-07, -8.45223e+07, 4.9254e-07, 1.18312e+09, 4.9254e-07, -1.18312e+09
Attachment: filter_design.py
