GLISTER 상에서 각 XMODEL primitive의 on-line documentation을 보면 우상단에 예쁜 심볼이 있습니다. 그 심볼들을 이용해서 XMODEL primitive로 구성된 모델 schematic의 이미지 파일을 생성할 수 있나요?
예, 있습니다. 간단히 말씀드려서, 현재 편집 중인 모델 schematic cellview으로부터 SVG 이미지를 추출하려면, CIW 창에:
xmsvgGenCellView()
명령을 실행하면 됩니다. 예를 들어, 아래의 tb_mix
라는 셀 이름의 schematic cellview에 대해서 해당 명령을 실행하면,
현재 폴더에 tb_mix.svg
라는 이름의 SVG 이미지 파일이 생성되고, 이 파일은 firefox나 chrome 같은 웹브라우저을 사용해 확인할 수 있습니다.
참고로, 이 기능은 모델 schematic으로부터 문서를 생성할때 활용하기 위한 것으로, xmsvgGenCellView()
함수의 용법은 아래와 같습니다.
xmsvgGenCellView( [<SVG 파일 이름>] [<cellview handle>] )
즉, 원하는 SVG 파일의 이름이나 이미지 생성을 원하는 cellview를 직접 지정할 수 있습니다.
