GLISTER나 MODELZEN에서 특정 핀에 대하여서만 원하는 conversion level을 설정하는 방법이 있나요?
예, 있습니다. GLISTER의 netlisting 과정이나 MODELZEN의 모델 생성 과정에서 xreal, real 같은 analog 타입의 신호와 xbit, bit, wire, reg 같은 digital 타입의 신호 사이에 type connector가 삽입될 필요가 있을때, GLISTER와 MODELZEN은 우선적으로 그 신호와 연결된 핀들의 conversion level 정보를 활용합니다. 원하는 핀의 conversion level 정보는 Cadence Schematic Editor 상에서 해당 핀을 선택한 후, “Edit Object Properties” 창을 열어서 표시되는 일부 속성들을 정의하여 지정할 수 있습니다.
예를 들어, 아래 그림에 표시된 XMODEL Signal Type 속성의 경우, 해당 핀의 신호 타입을 결정합니다. ‘auto’가 선택된 경우에는 핀에 연결된 하위셀의 신호 타입에 따라 자동으로 같은 타입이 결정됩니다.
또한, 아래 그림과 같이 “Define Conversion Levels” 속성을 활성화하면, conversion level과 관련된 속성 파라메터들을 설정할 수 있습니다.
참고로 아래 표는 conversion level 속성 파라메터들에 대한 설명을 담고 있습니다.
