다른 시뮬레이션으로 얻은 파형파일에 담긴 신호를 새로운 시뮬레이션에서의 입력으로 활용하고 싶습니다. 파형파일에 담긴 신호파형을 불러와서 그것을 새로운 시뮬레이션에서 재연하는 방법이 있나요?
네, XMODEL에서 제공하는 'replay_xreal'
또는 'replay_xbit'
primitive를 활용하면 됩니다. 이 primitive들은 FSDB 형식의 파형파일에 저장되어 있는 신호파형들을 읽어들여 새로운 테스트벤치에서 재연(replay)할 수 있습니다. 'replay_xreal'
primitive는 아날로그 파형을 xreal 타잎의 신호로, 'replay_xbit'
primitive는 디지털 파형을 xbit 타잎의 신호로 재연합니다. real이나 wire/bit 등 다른 타잎의 신호로의 재연이 필요하다면, xreal이나 xbit 신호를 해당 타잎의 신호로 변환하여 사용하면 됩니다. 자세한 사용법은 'replay_xreal' 또는 'replay_xbit'의 documentation을 참고하시기 바랍니다.
