nmosfet, pmosfet, resistor, capacitor
등 circuit primitive로 표현된 회로 소자에 흐르는 전류를 확인하는 방법이 있나요?
예, 있습니다. 기본적으로 nmosfet, pmosfet, resistor, capacitor
등의 circuit primitive들은 그 소자의 전압, 전류, 전력을 내부 변수인 V, I, P로 각각 표현하고 있으며, 이들을 파형파일로 dump함으로써 확인할 수 있습니다. 예를 들어서, R1이란 이름의 저항 소자에 흐르는 전류는, R1.I 신호를 dump함으로써 그 파형을 관찰할 수 있습니다. 이는 아래 그림처럼 GLISTER 상의 dump primitive의 Variables 속성에 dump하고자 하는 신호를 나열함으로써도 할 수 있고 (이때, R1.I라는 신호가 해당위치에서 접근가능한 hierarchical 이름이어야 합니다), $xmodel_dumpvars()
명령에 신호 이름을 지정하여서도 할 수 있습니다.
initial begin $xmodel_dumpfile("xmodel.jez"); $xmodel_dumpvars(R1.I); end
전류를 관찰하고자 하는 소자가 많은 경우에는, GLISTER 상의 dump primitive 또는 $xmodel_dumpvars()
에 추가 옵션을 지정하여 해당 종류의 소자의 전류들을 한꺼번에 dump할 수 있습니다. 예를 들어, 아래 그림처럼,
probe=resistor.I
를 dump primitive의 Extra Options 속성을 정의하거나, $xmodel_dumpvars()
명령에:
$xmodel_dumpvars("probe=resistor.I");
처럼 같은 옵션을 정의하면, 현재 hierarchical level과 그 아래의 모든 level에 위치한 모든 resistor 소자의 전류 파형들을 파일로 저장하게 됩니다.
만일, 저항 뿐만 아니라, nmosfet, pmosfet
과 같은 트랜지스터, 또는 다른 소자들의 전류도 확인하고 싶다면, 아래처럼 항목들을 쉼표(,)로 구분하여 나열하시면 됩니다.
probe=resistor.I,capacitor.I,nmosfet.I,pmosfet.I
참고로 이 옵션을 level과 같은 다른 옵션과 조합하여 사용하는 것도 가능합니다. 예를 들어, dump primitive의 depth level 속성을 1로 지정하거나, 아래와 같이 $xmodel_dumpvars()
명령을 사용한 경우,
$xmodel_dumpvars("level=1", "probe=resistor.I");
XMODEL은 현재 hierarchy 레벨에 있는 저항소자들의 전류만 파형 파일에 기록하게 됩니다.
2020.11 버전 이후부터는 모든 종류의 circuit primitive들에 흐르는 전류를 한번에 probe할 수 있는 "probe=*.I"
옵션이 지원됩니다. 즉, GLISTER상의 dump
primitive 또는 XMODEL의 $xmodel_dumpvars()
명령에 이 "probe=*.I"
옵션을 추가하면 됩니다. 예를 들어,
probe=*.I
를 GLISTER의 dump
primitive의 Extra Options 속성으로 정의하거나, 같은 옵션을 아래처럼 $xmodel_dumpvars()
명령에 추가하면,
$xmodel_dumpvars("probe=*.I");
현재 hierarchical level과 그 아래의 모든 level에 위치한 모든 circuit primitive 인스턴스들에 흐르는 전류 파형들을 파일로 저장하게 됩니다.
